  • 接地避雷裝置
    1、受雷體名稱、材質、規格、技術要求(安裝部位):在屋面女兒墻安裝直徑10熱鍍鋅圓鋼。 2、引下線材質、規格、技術要求(引下形式):利用柱內兩根直徑16或4根直徑12主筋作防雷接地引下線 3、接地極材質、規格、技術要求:利用基礎內全部鋼筋作為接地極 4、接地母線材質、規格、技術要求:利用建筑物樁基、基礎底板、基礎梁剪力墻內鋼筋網作接地裝置。 5、進出建筑物的電纜的金屬嵌裝物、金屬管線均與接地裝置相連。 6、用-60*100*6鍍鋅鋼板做連接板,供接地測試用 7、等電位聯結端子箱。 8、電涌保護器(SPD)安裝。 9、接地、防雷測試。 10、室外接地凡焊接處均應刷瀝青防腐。 11、總等電位聯結。 12、等電位卡子。 13、凡正常不帶電而當絕緣破壞有可能呈現電壓的一切電氣設備金屬外殼均應可靠接地。 14、凡突出屋面的所有金屬構件,金屬通風管,鋼爬梯等均與避雷帶可靠焊接。 15、將衛生間內所有金屬管道、金屬構件聯結。 16、詳見圖紙說明。1、避雷針制作安裝。2、引下線敷設、斷接卡子制作安裝。3、拉線制作安裝,4、接地極制作安裝。5、極間拉線。6、油漆防腐。7、換土或化學處理。8、鋼鋁窗接地。9、均壓敷設。10、柱主筋與圈梁焊接 這個清單描述怎么套定額··我已經凌亂了。江蘇定額,具體套那些子母,至于數量什么的我自己去算吧。
    你好,避雷工程你做一個就熟悉了,無外乎那幾個,  避雷帶、引下線、接地極、接地母線、避雷針等。
    你可以翻開咱們江蘇定額 第二分冊的 205頁,有解釋說明。
    1、受雷體也就是避雷針,這個計算是按根,單價需要詢價,執行定額的時候你這個是2-704至2-710自己對應選擇即可(這個是制作,若是買成品則不需要套制作,直接套后面安裝即可,注意安裝高度計不同位置選擇不同定額子目;
    2、引下線,這個是利用柱內主筋,工程量計算需要按主筋長度,套定額執行2-746左右即可,有利用建筑物主筋飲下子目;
    3、接地極也是按根計算,區分不同的材質,執行2-688左右的定額即可;
    4、接地母線執行2-696左右子目,區分不同的安裝位置及截面積規格,計算工程量按長度即可;
    5、這個不需要單獨計算工程量及套定額,一般的在避雷工程的定額里都包含了的,比如門窗的接地等;
    6、接地極板 執行 2-694左右定額即可;
    7、等電位連接箱,一般執行端子箱定額子目,工程量按臺計算,定額約為 2-324左右;
    8、電涌保護器不需要單獨計算及套定額,在相應的箱體定額已經包含,都是成套報價的;
    9、接地系統的調試,執行2-886子目,接地網的系統測試。
    10及以下的內容屬于避雷安裝工作內容,不需要計算也不需要單獨套定額。
    避雷工程屬于電氣工程造價比較重要的內容,涉及到的東西比較專業,但是并不難,就這主要的幾點,多做一兩個工程熟悉了就好了,主要就是 別漏項 別重復,注意區分 制作和安裝,套定額需要注意區分不同的規格要求,你可以熟悉一下定額子目的這些內容,把他們之間的差異與關聯找出來,以后就 手到擒來了。
    2014-05-03 10:10:58
  • 答:請參照下找對應的子目吧。
    樁
    2014-05-03 10:13:02
主站蜘蛛池模板: 家居| 洪洞县| 三穗县| 丰原市| 石台县| 灯塔市| 九龙坡区| 石林| 陇南市| 平舆县| 凉城县| 江永县| 南木林县| 栾城县| 垣曲县| 从化市| 安徽省| 江华| 宁明县| 莆田市| 东丽区| 伽师县| 太仆寺旗| 华坪县| 平阴县| 庆阳市| 鄂尔多斯市| 兴山县| 太和县| 图们市| 资中县| 新乐市| 扎兰屯市| 许昌市| 廉江市| 黄梅县| 浙江省| 连云港市| 丽江市| 贵南县| 浙江省|
