Fashion mast 2014-05-03 09:06:02 | 廣東省 安裝算量GQI | 1463查看 4回答
安裝算量給排水標高問題
安裝算量軟件畫給排水時,可有根據系統圖指定標高而繪制?要設置標高好像很麻煩。要手算有彎頭的管道的標高。比如圖中給我們的這些節點,沒有給我們標高,要自己計算,這些有什么快捷方式嗎?
已采納立管在一層用布置立管的方法設置,一般埋地深度0.8~1m,一層水平管設置起點標高和終點標高均為層底標高-0.8~1m,標準層水平管設置起點標高和終點標高均為層底標高-0.35,衛生器具;設置距地高度;地漏0、洗滌盆、洗臉盆距地高度+0.2,蹲便器0,坐便器0(不安裝距地高度+0.2)。不要識別管道,定義管道后用直線向上畫
2014-05-03 09:35:31
安裝算量軟件畫給排水時,應該根據平面圖繪制 按照體統圖確定標高;
2014-05-03 09:11:23
目前沒有很好地方法,如果不喜歡用軟件可以直接手算,軟件畢竟是工具,怎么適合自己就怎么來吧。以后廣聯達升級中加入了一些房間的功能,對算給排水,布置立管等應該可以加快一下速度了。
2014-05-03 09:11:36
支持老魯的說法
2014-05-03 16:57:12
