落葉無聲 2011-08-23 11:11:31 | 廣東省 安裝算量GQI | 1345查看 4回答
安裝給排水系統算量?
在算給排水系統圖工程量的時候是用比例尺量,還是直接按系統標高算??? 還有用安裝算量軟件算呢?
已采納在算給排水系統圖工程量的時候 水平距離是用比例尺量,垂直高度時直接按系統標高算;
2011-08-23 11:19:34
有標高和長度數據的,就要按標高和長度數據計算,否則才去用比例尺量。
2011-08-23 11:14:28
1.手工算量:算給排水系統圖工程量的時候 水平距離是用比例尺量,垂直高度時直接按系統標高算。 2.用安裝算量軟件:水平距離是軟件自動識別(量?。怪备叨葧r直接按系統標高識別(布置)。
2011-08-23 11:28:23
水暖專業的系統圖某種程度上是示意圖,所以算量一般是用標高查計算。平面圖可以用比例尺算量
2011-08-23 14:24:09
