panzong0112 2010-06-25 22:54:43 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1972查看 5回答
提取的梁怎么沒有原位標注
在提取梁標注時,提取了梁的原位標注。怎么清除完CAD圖后,在看梁時只有集中標注而沒有原位標注?
已采納答;你的梁構件沒有進行原位標注的提取,你需要重新導入CAD圖進行提取梁的原位標注,你可以利用"點選構件"提取,選擇構件,右擊確定就可以了.
2010-06-26 08:34:34
原為標注得點選一個一個提取。
2010-06-26 07:55:33
識別梁后,還得識別原位標注,逐一點選識別才行
2010-06-25 23:33:21
你沒有提取原位標注!
2010-06-26 07:01:30
有可能是你所用的電子圖不標準,梁的原位標注沒有提取成功所致;一種方法是重新提取,如果還不成功,只好自己添加進去了。
2010-06-26 07:30:17
