mandy 2014-05-02 15:43:19 | 山東省 土建 | 4191查看 7回答
外墻陽角45度對縫應該怎么計算
外墻陽角45度對縫應該怎么計算??
(7)
外墻陽角45度對縫應該怎么計算??
——:以陽角的延長米計算
就是對縫的長度(應該是兩側總長度)
2014-05-02 15:46:54
已采納請把情況闡述清楚點,最好附一張圖
2014-05-02 15:51:29
已采納這一點是不需要計算的。在相應的定額子目中綜合考慮了這個因素了。
2014-05-02 15:55:25
外墻陽角45度對縫應該怎么計算??
外墻陽角45度對縫,你說的應是裝修中面磚類陽角處的做法吧,它是不計算的,在對應的裝修子目中已綜合考慮了。
2014-05-02 16:04:03
已采納一般按延長米考慮對縫的工程量
2014-05-02 17:11:29
已采納外墻陽角45度對縫,應該執行山東省建筑工程消耗量定額補充子目9-2-334計算,工程量按延長米。
2014-05-02 17:37:02
已采納按照延長米計算*2即可
2014-05-02 20:22:33
