花花 2018-03-10 09:54:58 | 山東省 土建 | 1142查看 3回答
外墻45度陰陽角對縫
山東定額外墻45度陰陽角對縫,工程量計算規(guī)則是按照單面的長度還是單面的長度*2,有沒有具體的定額解釋說明。不知道鈣定額子目的含量是單面的還是單面*2的,求老師解釋
補充問題:紅梅傲雪老師你說的具體規(guī)則在哪里可以查到
已采納是縫的長度。不是需要×2的是您對縫的長度,是這個縫,不是說兩側(cè)
2018-03-10 12:58:50
就是按照陽角的長度計算工程量的,不要乘以2
2018-03-10 21:07:46
9-2-334定額工作內(nèi)容:
面磚割角、對縫、擦縫、清理凈面具體的定額解釋沒有明文規(guī)定,從定額工作內(nèi)容來看按照單面的長度計算工程量。
2018-03-11 18:04:46
