mingming 2014-05-02 13:21:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2033查看 2回答
管理費和利潤執(zhí)行投標文件的費率嗎?
有個工程結算涉及兩個問題,請教各位高手 1.通過計算得出原投標文件的管理費及利潤比規(guī)定的管理費和利潤都偏高,我在結算洽商和增項的時候這兩部分的管理費利潤是執(zhí)行規(guī)定還是原投標時的費率? 2.在可以執(zhí)行原清單單價的部分,我把原清單單價用補充定額的形式把人材機、管理費和利潤組價上,但是為什么措施費不取呢,措施費為0,如何計算呢?
1、結算時的管理費、利潤必須與投標報價完全一致才行。
2、你需要將你補充的清單項的費用文件選擇為建筑或裝飾屬性就好了。
2014-05-02 13:31:51
結算時的管理費、利潤一定和投標報價時一樣,合同已簽訂。如果可以,可以如招標方協商
2014-05-02 13:40:41
