mingming 2014-05-02 13:21:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1456查看 2回答
管理費和利潤執行投標文件的費率嗎?
有個工程結算涉及兩個問題,請教各位高手 1.通過計算得出原投標文件的管理費及利潤比規定的管理費和利潤都偏高,我在結算洽商和增項的時候這兩部分的管理費利潤是執行規定還是原投標時的費率? 2.在可以執行原清單單價的部分,我把原清單單價用補充定額的形式把人材機、管理費和利潤組價上,但是為什么措施費不取呢,措施費為0,如何計算呢?
1、結算時的管理費、利潤必須與投標報價完全一致才行。
2、你需要將你補充的清單項的費用文件選擇為建筑或裝飾屬性就好了。
2014-05-02 13:31:51
結算時的管理費、利潤一定和投標報價時一樣,合同已簽訂。如果可以,可以如招標方協商
2014-05-02 13:40:40
