cyf_ch 2014-05-01 09:59:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2096查看 5回答
一個(gè)樁承臺(tái)有三個(gè)底標(biāo)高不一樣,鋼筋軟件怎么處理,底板頂和平臺(tái)面是平的。
能用筏板基礎(chǔ)和集水坑處理嗎?如果用筏板三個(gè)底標(biāo)高不同,要畫(huà)成三個(gè)板的。可以筏板基礎(chǔ)的話,底板用什么處理呢?底板可以用現(xiàn)澆板布置嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:底板面和承臺(tái)面的標(biāo)高是一樣的。承臺(tái)用筏板布置,底板能用現(xiàn)澆板布置嗎?不然承臺(tái)用筏板,底板也用筏板就沖突了。
一個(gè)樁承臺(tái)有三個(gè)底標(biāo)高不一樣, 可以定義三個(gè)不同的筏板構(gòu)件布置到圖形中 即可,不要用現(xiàn)澆板構(gòu)件定義;
2014-05-01 10:02:40
按不同厚度的3種筏板基礎(chǔ)分別定義布置即可;
2014-05-01 10:14:16
這需要用多塊的筏板定義布置的,鋼筋在匯總后【編輯鋼筋】處理一下。
2014-05-01 10:04:35
答:用三塊筏板按不同標(biāo)高,不同厚畫(huà)。然后設(shè)置筏板變截面,角度90。底板也用筏板定義并布置。不能用現(xiàn)澆板布置。因?yàn)檐浖?jì)算規(guī)則與現(xiàn)澆板會(huì)發(fā)生沖突而算量不準(zhǔn)確的。模板工程也難處理。
2014-05-01 10:10:33
用多塊筏板組成,編輯鋼筋鎖定吧,我也在畫(huà)這個(gè)樁筏基礎(chǔ)。。。。
2014-05-01 10:18:46
樁承臺(tái)底標(biāo)高不一樣時(shí),應(yīng)該怎么解決鋼筋計(jì)算的問(wèn)題?高手進(jìn)!!!!!!!!!!!!!!
這種問(wèn)題應(yīng)該經(jīng)常碰到的,樁承臺(tái)底標(biāo)高不一樣時(shí),用軟件怎么樣才能快速處理呢?
GGJ2009廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)附加筋輸入問(wèn)題
在基礎(chǔ)底板中附加底筋怎么輸入,如果用承臺(tái)中的其他鋼筋輸入,問(wèn)題是同一個(gè)型號(hào)承臺(tái)鋼筋大小長(zhǎng)度不一樣。
