米偉 2014-05-01 09:20:26 | 山西省 土建 | 1547查看 5回答
條形基礎(chǔ)之間回填是不是在基礎(chǔ)層畫一個房心回填?
還是在地面里直接套上就行了?
已采納基礎(chǔ)中的回填不是房心回填,是基坑回填呀。
2014-05-01 09:21:40
條形基礎(chǔ)之間回填屬于基礎(chǔ)回填土,不是房心回填。房心回填指室外地坪以上室內(nèi)地面的回填。這個在圖形軟件里不需要繪制,只要繪制基礎(chǔ)土方并且基礎(chǔ)內(nèi)構(gòu)件布置后軟件自動計算平衡挖、填土方,其中的填土工程量就是基礎(chǔ)回填土方量。
2014-05-01 09:33:46
房芯回填土 在地面里直接套上就行,工程量輸入 用地面面積乘以室內(nèi)外高差減掉地面機構(gòu)層厚度;
2014-05-01 09:34:15
條形基礎(chǔ)之間回填不是在基礎(chǔ)層畫一個房心回填,是在定義土方的同時套上回填土的定額子目;房心回填時在定義地面的時候。
2014-05-01 09:34:54
基坑回填,根據(jù)圖紙繪制土方開挖和基礎(chǔ),軟件會自動計算
2014-05-01 10:01:31
