米偉 2014-04-30 08:56:44 | 山西省 土建 | 1163查看 4回答
地下室下面條形基礎(chǔ)之間是不是要回填?
說明里沒說,套項(xiàng)的時(shí)候是不是得套一個(gè)回填土?是在哪里套?是用素土回填嗎?
這部分屬于房心回填,依據(jù)圖紙回填(具體見地面做法)
一般是素土回填、灰土回填,之后是素混凝土之類的地面,還應(yīng)有防水要求呢
2014-04-30 08:59:41
是要套一個(gè)回填土子目,圖紙上沒說明,就按實(shí)際施工方法套價(jià)就可以了,最好讓甲方簽個(gè)證
2014-04-30 09:03:02
地下室下面條形基礎(chǔ)之間是要回填的,套項(xiàng)的時(shí)候套“土方回填”子母。
2014-04-30 09:05:23
應(yīng)該回填,這是基本工藝,不用說明,用挖出的土回填。
2014-04-30 08:59:50
請(qǐng)問,這個(gè)地下室的底板是不是就是筏板基礎(chǔ)?
老師們,這個(gè)圖紙的筏板頂標(biāo)高和地下室的結(jié)構(gòu)標(biāo)高一樣,是不是就是沒有防水板了,筏板基礎(chǔ)直接做地下室的底板?
請(qǐng)問有十字鋼柱伸入基礎(chǔ)部分的話,那么是不是伸入基礎(chǔ)部分的柱就不是直接地下室伸入
請(qǐng)問有十字鋼柱伸入基礎(chǔ)部分的話,那么是不是伸入基礎(chǔ)部分的柱就不是直接將地下室的柱布置到基礎(chǔ)中,是將下圖中的鋼筋繪制成柱布置在基礎(chǔ)中
下圖這個(gè)剪力墻 Q3寫的地下室擋土墻 是不是只指地下室外墻與基礎(chǔ)層的墻體
