1093409958@qq.com 2014-04-30 10:02:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4059查看 4回答
層底標高和底板頂標高不一樣,房間是層底標高,樓地面是底板頂標高,繪制房間的時候需要改房間的標高嗎?
需要把房間的標高改成底板頂標高嗎?
已采納不需要修改的,軟件會自動根據計算規則計算工程量的。
2014-04-30 10:10:46
這屬于典型的結構標高和建筑標高搞混的問題 鋼筋和圖形的層高都應該以結構標高來定義 不能因為樓地面的高度來調整層高
你所說的標高不一樣的高差 是地面做法的厚度跟層高無關 以結構標高為準
2014-04-30 10:04:39
這個標高不用更改的,樓地面是計算面積,不影響的
2014-04-30 10:04:56
這個問題實際上還是問建筑標高和結構標高的問題,好多人都問過了,這個都是按結構標高來計算的
2014-04-30 10:05:46
