2011卡卡卡卡 2014-04-29 18:04:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2454查看 3回答
門窗的離地高度
請問在鋼筋算量軟件中門窗的離地高度怎么設置
門窗離地面高度,在鋼筋算量里面,都是按照結構標高做的,實際門窗高度,應該考慮建筑圖地面做法的厚度,也就是按建筑圖的標高,比如:地面做法是100厚,一層的底標高是-0.1,這樣門的距地面高度就是0,如果窗戶距地面是900高,在鋼筋算量里面窗戶的距地面高度,就應該是1000高才對
2014-04-29 21:26:09
門窗的離地高度應當按建筑標高設置。
2014-04-29 18:05:25
2014-04-29 18:08:10
