dongliangxi 2013-04-25 15:36:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 3回答
門窗離地高度問題
在鋼筋軟件畫圖的過程中,電梯井那的洞口高度在建筑圖里是2200,建筑和結構的差距是50mm,洞口的離地高度應該是0還是50?如果是0的話,洞口上邊距連梁底就剩下了50厚的剪力墻,離地高度是50的話洞口下邊就有50厚的剪力墻,這個應該怎么設置?
已采納50是建筑與結構的差,是后期裝修的總厚度,按照建筑的標高設置就可以
2013-04-25 07:40:24
已采納洞口高度加50啊。暈。 實際施工就是這樣啊。50mm的地方應該是地面啊,后期計算。
2013-04-25 16:37:43
已采納畫圖時 樓層的標高按照建筑標高設置 離地標高就是0 樓層的標高按照結構標高設置 離地標高就是150
2013-04-25 16:38:31
