  • 圖形里的區域有什么作用呢?
    圖形里的區域有什么作用呢?有人講解下嗎?
    區域是處理層高不一致的錯層工程使用的。 你到【官方精品】中搜索相關區域的問題閱讀,有很多關于區域問題解釋的。
    2013-06-21 16:23:18
  • 圖形里的區域有什么作用呢? ——:就是同一個建筑物,有的設計的樓層是有高差的,這樣就需要設置區域區分。這樣就可以根據不同的區域樓層信息計算出超高
    2013-06-21 16:23:14
  • 實際工程中,我們算量時經常會為錯層、躍層、夾層等復雜結構處理而頭疼,在GCL2013中,我們不僅可以采用調整構件標高的形式來解決這些復雜結構的算量難題,而且還可以在一個工程中采用劃分區域的方式,將這些復雜結構“分片”繪制組合為一個整體,從而完成復雜結構工程量的計算,免去頻繁調整構件標高的煩惱,提高我們的工作效率!下面我們就來介紹一下如何利用區域來完成整個工程。 操作步驟:這里我們主要介紹利用區域時不同的地方,相同的地方不再重復 【第一步】啟動軟件 【第二步】新建工程 【第三步】工程設置 1、在樓層信息中,軟件初始默認是不顯示區域的,如果我們想要使用區域來建立,需要在【工程設置】界面-【視圖】菜單-【區域設置】 設置后就會出現我們熟悉的界面,如下圖: 2、我們可以在【區域設置】中添加區域,然后分別在各個區域中添加樓層 3、【標號設置】與【樓層信息】整合到一個界面中,我們可以分樓層分構件去設置標號,修改后的標號會以綠色顯示 4、設置好一層的標號,如果有其他樓層與之相同,可以通過【復制到其他樓層】把信息復制到其他區域或樓層 【第四步】建立軸網 【第五步】建立構件 1、在建立構件時,需要分區域分樓層建立構件 2、在某一層定義好構件后,我們還可以通過“從其他樓層復制構件”“復制構件到其他樓層”對已經定義好的構件進行層間復制 注意:1、軸網不用每層都定義,在一層定義后,全部樓層都顯示 2、區域不能夠在繪圖區域新建,只能在工程設置界面中添加 【第六步】繪制構件 1、區域的繪制 在軟件中區域圖元可以繪制也可以不繪制,繪制的區域對于圖元歸屬的判斷不起作用,只起虛顯分割作用 2、圖元的繪制 對于構件圖元的歸屬原則是:通過工具欄中切換區域來實現,切換到哪個區域哪個樓層,繪制的就是哪個區域哪個樓層的圖元,如圖 如果將構件圖元繪制到別的區域了,我們還可以通過選中構件圖元,右鍵--【修改圖元所屬區域】來修改圖元的歸屬 3、構件圖元的顯示 在當前區域繪制的圖元,顯示和以前一致,對于其他區域的圖元,軟件采用標高切的方式,落在這個標高范圍內的虛顯,如圖,現在是在區域2首層,構件圖元正常顯示,但是區域1中的墻體就是虛顯 4、構件圖元的編輯 由于構件分區域分樓層,繪圖中的功能也因此受到影響,有的可以跨區域操作,有的不可以,下面就介紹一下哪些可以操作哪些不可以操作 1)允許跨區域對非當前區域內圖元進行編輯,編輯后圖元區域歸屬為圖元構件的區域屬性 刪除;復制;鏡像;移動;旋轉;延伸;修剪;對齊(單對齊、多對齊);打斷(單打斷、批量打斷);分割;合并(不允許合并不同區域的圖元);偏移; 拉伸;設置夾點;自動生成土方(梁、連梁、圈梁、基礎梁、基礎構件)(此命令根據參考圖元的區域信息生成對應的區域土方圖元構件);斜板定義; 設置樓梯起始踏步邊;設置放坡系數; 設置筏板邊坡;取消筏板邊坡;設置臺階踏步邊;自適應斜板;定義屋面卷邊;塊操作(塊復制、塊刪除、塊移動、塊鏡像、塊旋轉、塊拉伸);選擇所有圖元;平齊板頂(柱、梁、墻參考的板是當前區域當前樓層的板圖元);調整柱端頭;設置門窗立樘距離;按梁分割(現澆板、筏板);查改標注(柱、構造柱、獨立基礎、樁承臺);按墻繪制柱(反建構件為當前區域當前樓層的) 2)不允許跨區域編輯,只允許跨區域參考圖元,編輯或布置后的圖元歸屬于當前區域 繪圖命令;智能布置命令;自適應布置柱;按墻/梁生成最小板(有一個圖元屬于當前區域,就可以生成當前區域的板) 3)不允許跨區域編輯,也不允許跨區域參考 拾取構件;修改構件圖元名稱;塊操作(塊存盤、塊提取);圖元層間復制;智能布置(具體如下表); 4)不受區域限制,可以任何區域操作 自動拆分標準層(針對所有區域的標準層進行拆分,標準層的構件自動在對應的每個區域每一層建立對應的構件);查看構件圖元屬性信息;查看構件圖元錯誤信息;查看圖元坐標信息;縮放平移;查看距離(包括“測量兩點間距離、測量兩點間弧線距離、查看線性圖元長度、查看弧線圖元信息”四個命令,允許跨區域測量和查看);合法性檢查;顯示/隱藏線性圖元方向;調整圖元顯示方式;查看板標高;查看圖元工程量;查看工程量計算式;分類查看構件工程量;智能布置中的按軸線布置(布置后圖元屬于當前區域);檢查做法 【第七步】匯總計算 構件繪制完畢后,我們可以進行匯總計算 1、匯總計算時,可以單獨選擇某一區域或者是某一層單獨進行匯總 2、如果整樓全部匯總計算后,又對其中的某一層進行了修改,可以只勾選這一層,同時勾選上【保留未選樓層上次計算結果】,這樣其他樓層的數據也不會清空 3、如果只勾選其中某一層匯總計算,但是這一層的構件會影響其他樓層的工程量時,會有如下提示 選擇“是”,則勾選樓層和影響樓層都會重新計算 選擇“否”,則只匯總當前所選樓層 選擇“取消”,則取消當前操作 【第八步】打印報表 【第九步】保存工程 【第十步】退出軟件
    2013-06-21 16:24:14
主站蜘蛛池模板: 巨野县| 辛集市| 房产| 平乡县| 六枝特区| 亚东县| 临安市| 惠来县| 临夏县| 甘谷县| 海林市| 行唐县| 株洲市| 韩城市| 定州市| 开封市| 奉节县| 平湖市| 眉山市| 南陵县| 华亭县| 八宿县| 江口县| 淄博市| 淮安市| 松江区| 合肥市| 闻喜县| 梨树县| 宁河县| 嘉善县| 松溪县| 阿克苏市| 永德县| 辉南县| 开原市| 绥宁县| 嘉义市| 闽清县| 资源县| 康马县|
