sailfish_2005 2014-04-19 20:46:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1186查看 3回答
馬凳筋我輸入了信息但是不能計算出工程量?
我在馬凳筋設(shè)置了馬凳筋的參數(shù),但是計算不出來啊
馬凳筋定義在板中后,還需要有面筋、負筋是才會計算出馬凳筋的。沒有面筋是不計算馬凳筋的。
2014-04-19 20:49:57
——:現(xiàn)澆板內(nèi)的馬凳筋的有面筋或者是負筋才可以計算的
只繪制現(xiàn)澆板是不會計算馬凳筋的,必須布置受力筋(面筋或者是負筋)
2014-04-19 20:50:25
在板里面看馬凳筋的信息
2014-04-19 21:07:23
