  • 現(xiàn)在用廣聯(lián)達(dá)做預(yù)算,梁都是手工錄入還是直接用廣聯(lián)達(dá)一次性自動識別梁?
    現(xiàn)在用廣聯(lián)達(dá)做預(yù)算,梁都是手工錄入還是直接用廣聯(lián)達(dá)一次性自動識別梁?我?guī)煾刚f廣聯(lián)達(dá)自動識別梁不準(zhǔn)確即使識別完后按照廣聯(lián)達(dá)提示的地方一一修改結(jié)果也很不準(zhǔn)確。 所以我想知道現(xiàn)在主流還是手工錄入梁信息還是直接用廣聯(lián)達(dá)自動識別梁?在外面對量真的敢直接拿自動識別的梁的工程拿去對量嗎?
    問題補(bǔ)充:純屬是做個(gè)小調(diào)查,大家說說自己一般都是手工錄入還是直接自動識別呢~
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我是不建議識別梁的,當(dāng)然識別起來速度要快很多,但是經(jīng)常出現(xiàn)識別錯(cuò)誤,出現(xiàn)紅條梁,這主要取決于cad圖紙做的規(guī)范不規(guī)范,好的圖紙直接識別不會出錯(cuò),亂的圖紙就很難說了,修改起來非常煩,推薦把cad圖紙導(dǎo)入進(jìn)軟件,采用反建法,實(shí)際操作看個(gè)人習(xí)慣。
    2014-04-20 08:17:23
  • 都可以。
    可以導(dǎo)入電子圖識別,也可以手動建模畫圖。
    主要看自己的習(xí)慣了。
    2014-04-19 15:13:05
  •        現(xiàn)在用廣聯(lián)達(dá)做預(yù)算,梁不都是手工錄入還是直接用廣聯(lián)達(dá)一次性自動識別梁的,我?guī)煾刚f廣聯(lián)達(dá)自動識別梁不準(zhǔn)確即使識別完后按照廣聯(lián)達(dá)提示的地方一一修改結(jié)果也很不準(zhǔn)確。 所以我想知道現(xiàn)在主流不是手工錄入梁信息,一般是直接用廣聯(lián)達(dá)自動識別梁的,在外面對量真的是直接拿自動識別的梁的工程拿去對量的,也有是用手工錄入梁信息畫梁對工程量的。
    2014-04-19 15:15:17
  • 1、如果有電子版圖就用廣聯(lián)達(dá)一次性自動識別梁,否則梁就要手工錄入。
    2、現(xiàn)在我是手工錄入梁信息。但有大多數(shù)采用“識別”。
    3、在外面對量真的敢直接拿自動識別的梁的工程拿去對量。
    問題補(bǔ)充:
    純屬是做個(gè)小調(diào)查,我一般都是手工錄入。
    2014-04-19 15:19:47
  • 現(xiàn)在用廣聯(lián)達(dá)做預(yù)算,一般是直接用廣聯(lián)達(dá)自動識別梁,鋼筋需要對照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)核對一下,主筋/原位標(biāo)注一定要核查,其他的誤差應(yīng)該不大,可以出去對量。
    2014-04-19 15:36:03
  • 現(xiàn)在用廣聯(lián)達(dá)做預(yù)算,梁都是手工錄入還是直接用廣聯(lián)達(dá)一次性自動識別梁 都是可以的;但是識別后的梁 也要對照設(shè)計(jì)圖進(jìn)行 檢查 對照無誤后 方可匯總計(jì)算;
    2014-04-19 15:14:45
主站蜘蛛池模板: 扶绥县| 红河县| 鲁甸县| 宿迁市| 高尔夫| 东乡县| 永城市| 香格里拉县| 金湖县| 白山市| 宁晋县| 尼勒克县| 宁阳县| 香格里拉县| 大庆市| 阜宁县| 民乐县| 荔波县| 枝江市| 五莲县| 新竹县| 冀州市| 城固县| 开封县| 临汾市| 康定县| 桦甸市| 麻栗坡县| 都昌县| 关岭| 鲁山县| 额敏县| 福安市| 班玛县| 南乐县| 南溪县| 临朐县| 当雄县| 高尔夫| 二连浩特市| 崇左市|
