包子 2012-09-28 15:23:19 | 江蘇省 安裝 | 1075查看 3回答
潛水排污泵上連接的管道和閥,是套第六冊嗎。另外管道是否需要試壓和沖洗。
None
已采納1、潛水排污泵的鋼管和閥門安裝,一般應(yīng)該套第八冊定額。 2、管道需要試壓,不需要沖洗。但管道安裝子目內(nèi)已經(jīng)包含水壓水壓,所以不能再單獨(dú)套項(xiàng)。
2012-09-28 15:40:38
潛水排污泵上連接的管道和閥,不一定是套第六冊的,也可以套第八冊的。另外管道是需要試壓的,但不一定是要沖洗的。
2012-09-28 15:30:47
排水泵的管道工作時是有壓力的,是需要試水壓的,閥門本身可不做水壓試驗(yàn),因?yàn)槌鰪S時已經(jīng)試壓合格。但安裝管道時也自然加入了試壓,就不要計較了。 潛水排污泵上連接的管道和閥應(yīng)套第八冊。屬排水系統(tǒng)可以不試壓,但要灌水試驗(yàn)。
2012-09-28 16:19:31
