1+1 2014-04-18 20:17:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1148查看 2回答
圖紙上沒有標(biāo)明的話,暗柱中間的拉筋是怎么規(guī)定?是不是同暗柱箍筋?
None
在沒有標(biāo)明的情況下,暗柱的拉筋與箍筋應(yīng)該是相同的,軟件默認(rèn)也是相同的。
2014-04-21 19:28:00
沒有注明的情況下,暗柱拉筋是與箍筋信息完全相同的。
2014-04-21 19:04:36
