我是我的我 2014-04-18 20:13:57 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1019查看 3回答
關(guān)于柱子門窗的清單定額套價(jià)的問題
問個(gè)簡(jiǎn)單的問題啊,一個(gè)工程中像是柱子、梁、窗戶、門,不都有好幾種嗎,長(zhǎng)寬的都不一樣,這個(gè)清單定額怎么套,要一個(gè)一個(gè)的套嗎
已采納屬性相同的“柱子、梁、窗戶、門”可以把工程量匯總套一個(gè),不同的要分開一個(gè)套一個(gè)清單。
2014-04-18 20:22:30
門窗必選各個(gè)洞口尺寸套子目,分別匯總列項(xiàng)。
柱子也需要按截面尺寸分別列項(xiàng)的。
2014-04-18 20:17:23
門窗如果選的單位是“樘”的,那么每類不同規(guī)格的都要單獨(dú)一項(xiàng)清單報(bào)價(jià)。
門窗如果選的單位是“m2”的,那么就可以按定額分類來(lái)清單報(bào)價(jià)。
柱子按定額分類來(lái)清單報(bào)價(jià)(如1.8內(nèi),1.8外等)
梁也一樣,梁寬25內(nèi)和25外的要分類匯總分開清單報(bào)價(jià)。
2014-04-19 15:13:19
