混合理論 2012-10-23 16:22:12 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 790查看 1回答
關于套定額的 一個問題。
大家看看這樣套定額行不行,4*95+1*50的線分開套,清單中的工程連乘以系數4就是95線的量,乘以1(其實不用乘了,呵呵)就是50線的量,后面輸入主材價的時候也是分開輸入的。以前不是這么套的,如果是以前的話,就直接套400mm2的線的定額了。我就是想問問,分開套定額這種方法能不能使用,或者這2種方法哪一種更合理,再或者這么套對投標報價有什么影響。(問題比較長,請大家仔細看,最好回答全面一點,我給加分~~~)
已采納應套用400mm2的電纜線定額子目;電纜線分別套用是不正確的。 定額是這樣規定的: “電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的;5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每再增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。”
2012-10-23 16:55:22
