92****@qq.com 2013-06-25 22:47:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 771查看 2回答
剪力墻結構工程中連梁及暗柱處需要畫剪力墻嗎?
None
已采納暗柱必須用剪力墻覆蓋住。連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標高為連梁的底標高)。
2013-06-26 07:05:23
剪力墻結構工程中連梁處不需要畫剪力墻,因為連梁就是連接兩道剪力墻的梁,暗柱處必須要畫剪力墻,因為暗柱只是為了加強剪力墻結構整體性,暗埋在剪力墻當中的。
2013-06-25 23:53:36
