夢不死 2014-04-17 13:14:40 | 遼寧省 安裝 | 1724查看 3回答
電線管高度如何確定
請問各位老師 以下幾種情況如何計算電線管高度?? 1.層高為3.9 米 吊頂高為3米 無橋架 電氣回路寫的SCE敷設 此時電線管的標高應該按多少計算?? 2.層高3.9米 吊頂高3米 橋架高為3.4米 電氣回路為MR/CEC敷設 此時電線管應按多高計算??是3.4 ??還是出橋架后有一段到頂板0.5的立管 之后為3.9??謝謝各位
1.層高為3.9 米 吊頂高為3米 無橋架 電氣回路寫的SCE敷設 此時電線管的標高應該按設計標高計算,設計沒有規定的,一般情況是應該 走吊頂上,也就是3.1m左右;
2.層高3.9米 吊頂高3米 橋架高為3.4米 電氣回路為MR/CEC敷設 此時電線管應按 設計標高計算,設計沒有規定的,這樣的情況一般應該按照3.4m計算;
2014-04-17 13:55:47
你好:第一問題:電線管的高度應該在吊頂的主龍骨的上方。
第二個問題:電線管計算到3.4米。
2014-04-17 14:07:39
就應該貼著量地走這樣才是正確的呢,因為還有別的工種需要在吊頂內安裝,不要管實際這么走,
2014-04-17 15:46:28
