夢不死 2014-04-17 09:21:49 | 遼寧省 安裝 | 891查看 1回答
電線管如何敷設??
請問各位老師 以下幾種情況如何計算電線管高度?? 1.層高為3.9 米 吊頂高為3米 無橋架 電氣回路寫的SCE敷設 此時電線管的標高應該按多少計算?? 2.層高3.9 吊頂高3米 橋架高為3.4 電氣回路為MR/CEC敷設 此時電線管應按多高計算??是3.4 ??還是出橋架后有一段到頂板0.5的立管 之后為3.9??謝謝各位
已采納第一個問題.3米 吊頂內明敷 第二個:金屬線槽敷設 /或者橋架暗敷 3米/3.4米
2014-04-17 09:34:44
