隨風的云78 2014-04-16 18:56:58 | 廣東省 其他專業(yè) | 1196查看 2回答
框架結構和磚混結構。
請問各位前輩。我在路上看到一棟在建房屋。它是先做基礎,基礎完成后,就做首層的柱子,柱子澆筑成型后,他就做這個柱間的墻體。。然后再說梁板。我想問的是,(1)這個回事框架結構嗎?還是磚混結構呢?(2)框架的施工工序,是不是先做基礎,然后做柱、梁、板、、先完成整棟樓的框架,然后再做墻體?還是說一層框架完成后,然后就可以砌墻了??(3)這個磚混和框架的施工工藝,兩個工藝的先后施工順序分別各是什么呢???謝謝前輩了
(1)這個不可能是框架結構,有可能是磚混結構。
(2)框架的施工工序,是不是先做基礎,然后做柱、梁、板、、先完成整棟樓的框架,然后再做墻體。不是說一層框架完成后,然后就可以砌墻了。
(3)這個磚混和框架的施工工藝,兩個工藝的先后施工順序分別是:框架先基礎部分---從一層柱、梁、板一直到頂層----然后砌筑墻體----安裝門窗----室內外裝飾---室外散水等;磚混結構先基礎部分----砌筑一層墻體----現(xiàn)澆梁、板、構造柱等----從二層到頂順序同一層----安裝門窗----室內外裝飾----室外散水等。
2014-04-16 19:09:39
答:框架結構與磚混結構不是按施工選后而定的。是按設計圖的受力情況而決定的。磚砌體用作承重的,才是磚混結構。
2014-04-16 19:51:21
