wl****@163.com 2012-02-15 08:57:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1389查看 5回答
沒有鋼筋線的板,其受力筋按單板還是多板布置
如圖,左側的兩塊板好說,有鋼筋信息,但是右側的板沒有鋼筋信息,總說明是“未注明的板均為C10-100”。 我的問題是: 1、在布置的時候是以梁、墻為界限布置單板,還是選中所有的沒有鋼筋信息的板,按多板布置?兩種方法對量有什么影響? 2、如果我需要導入到鋼筋翻樣中,又該以何種方法繪制沒有鋼筋的板受力筋?
已采納如果是預算的話,采用單板,若是現場采用多板比較好,二者上梁沒有什么差別
2012-02-16 15:28:36
你應該是按單板布置的
2012-02-15 09:07:00
要按單板布置并計算。施工時是能通則通。
2012-02-15 09:20:40
1、如果設計中沒有說板鋼筋拉通的情況下,單板或多板都可以,兩種方式鋼筋的計算的多少與接頭和入梁墻支座的長度多少有關系,哪樣多或少與鋼筋定尺長度和建筑平面布局有關系,可以兩種方式都試一下。 2、這與第一條是一樣的,試完結果再做確定。
2012-02-15 09:13:01
直接用多板繪制就可以了,這樣更符合現場 怎么定義都可以導入到鋼筋下料里,但需要有最新的鋼筋下料軟件,如果沒有導不了2167和2267版本的鋼筋抽樣,而且導入之后改一下鋼筋的描述就可以了
2012-02-15 09:26:05
