造價不是造假 2014-04-15 18:28:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4520查看 3回答
鋼筋及圖形軟件中如何提取特定一部分工程量?
我接手的是一個高層住宅樓工程,地下車庫與主樓負一二層連成整體(如下圖,紅線表示車庫后澆帶)。甲方發包時以后澆帶為界把東西兩部分分別發包給兩家施工單位(后澆帶為西邊的施工單位施工)。在此想請教各位老師,怎樣把該工程的鋼筋及圖形工程量分成東西兩部分,分的方法要盡量保證各家施工單位的工程量準確。 小弟為該工程的審計方,發包之前做過該工程的預算,當時做預算時是把工程整體做到一個文件里的(沒分東西兩部分),請各位老師指教,盡量不要讓小弟重新再做一遍,在此謝過~~問題補充:圖中填充部分為主樓,其他為地下車庫,這是地下車庫的結構圖
把工程文件復制一份
然后各自刪除不需要的,保留需要的部分就可以了
機主相互關聯的部位要有構件繪制,但是可以不出量
(鋼筋只給出截面,不給鋼筋信息)
(土建給出構件,不給出定額做法)
2014-04-15 18:32:12
復制出來一份刪除一側的工程量 再拿總量扣除修改過的工程量
2014-04-15 18:35:08
將構件打斷;計算一遍;將重復的鋼筋錨固修改為0,鎖住構件;依次修改完所有有關的構件;匯總就可以了;
2014-04-15 19:27:00
