murmur 2013-06-27 09:31:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 2回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233464 被贊: 44370
2013-06-27 09:33:26
hxp66 黃金專家
答題: 141659 被贊: 18240
2013-06-27 09:35:01
獨立基礎鋼筋
倒角梯形的獨立基礎、條件怎么定義基礎鋼筋
這種獨立基礎的鋼筋怎么處理?
這種獨立基礎的鋼筋怎么處理?如圖
獨立基礎中柱鋼筋
獨立基礎中柱鋼筋,伸入的縱筋,加的箍筋 這些鋼筋該怎么處理啊
請問C12@200的鋼筋怎么設置,還是在筏板主筋里面畫嗎?我獨立基礎使用筏板畫的!
獨立基礎鋼筋的問題
一個工程的基礎是獨立基礎,獨立基礎之間用基礎連梁連接,獨立基礎有兩種情況,一種是一個承臺500mm高,一個是由兩個承臺,下面是400mm高,上面是300mm高,獨立基礎的底標高是-2.5m,地上是三層的框架結構。我想請問,如果基礎(包括短柱部分)設為基礎層,那么獨立基礎上的短柱作為框架柱在基礎層畫上嗎?這樣可以嗎?但是我這么做了,就是短柱的縱筋長度不對。它把基礎短柱和一層加起來作為一層來計算。如果不在基礎層中畫短柱,在一層把短柱的底設為基礎層的底高。這樣基礎連梁有怎么能畫到基礎層里,因為基礎層沒柱子。請高手解答。
數據更新時間 : 2025-05-24
