小明哥 2014-04-15 14:55:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 1回答
各種交接的構件交接的地方如何判定計算出來的量是扣減哪個?
比如:柱、梁、板、墻、二次結構交接的地方導出來的量是怎么樣扣減的
已采納你可以看看計算規(guī)則就知道的
2014-04-16 15:52:39
暗柱箍筋布置的是C8@150,但計算出來數(shù)量不符,是何原因?
2.9米的層高,計算出來暗柱數(shù)量是33根,工程計算設置里面暗柱箍筋設置成如圖狀態(tài)才能改變,請我一般是否都有修改計算設置里面的這個狀態(tài)?
客戶在畫好剪力墻的時候發(fā)現(xiàn)變截面的剪力墻處的插筋計算不正確,后來發(fā)現(xiàn)是客戶在畫剪力墻時兩端有暗柱而剪力墻的畫法錯誤。
請問一下,鋼筋軟件設置不變,升級后計算出來的鋼筋量與升級前的鋼筋量不同,升級后減少了,怎么回事?
請問一下,鋼筋軟件設置不變,升級后計算出來的鋼筋量與升級前的鋼筋量不同,升級后減少了,怎么回事?補充問題: 老本版的升級后還能恢復到老版本嗎?
