yaya1314 2014-04-14 15:28:41 | 北京市 安裝 | 5505查看 4回答
衛(wèi)生間內(nèi)給水管道需不需要做防結(jié)露?
衛(wèi)生間內(nèi)給排水等管道需不需要做防結(jié)露?f防結(jié)露是在什么情況下發(fā)生?什么樣的情況需要?有采暖房間或無采暖房間?如果設(shè)計(jì)說明上要求吊頂內(nèi)做防結(jié)露保溫是否要計(jì)算?
衛(wèi)生間內(nèi)給水管道不需要做防結(jié)露.
2014-04-14 15:29:53
給水管做,排水管不需要;
夏天
北方給水管做保溫一是防止結(jié)露,二是防凍。
2014-04-14 15:32:20
答:
1、如果暗埋在墻內(nèi)或樓板內(nèi),則無需做防結(jié)露;如是明裝,則熱水管、排水管無需做防結(jié)露,給水管則有做做防結(jié)露的必要性。
2、防結(jié)露是在管內(nèi)傳輸介質(zhì)與周圍環(huán)境溫差較大、管材材質(zhì)比熱系數(shù)較低且可能在管道外壁產(chǎn)生凝結(jié)水珠(滴)時(shí)發(fā)生。當(dāng)發(fā)生結(jié)露時(shí)產(chǎn)生的水珠滴落到室內(nèi)天花板或地面時(shí)發(fā)生損壞天花或影響衛(wèi)生間地面正常使用時(shí),則須對(duì)明裝在天花內(nèi)的給水管做防結(jié)露處理,這時(shí)無論是否是采暖或無采暖房間,只要管道經(jīng)過這些房間且存在結(jié)露的可能性,均需要做防結(jié)露處理。
3、如果設(shè)計(jì)說明要求吊頂內(nèi)做防結(jié)露保溫,當(dāng)然要計(jì)算相應(yīng)保溫工程量。工程量須按保溫材質(zhì)、壁厚等結(jié)合工程量清單或定額不同計(jì)算規(guī)則計(jì)算。
3、
2014-04-14 15:55:58
衛(wèi)生間本來就不怕結(jié)露,如果管道在走廊、或者樓梯間什么的,就要做防結(jié)露了,否則夏天管道會(huì)結(jié)露滴水,很麻煩。
2019-06-25 13:26:57
