無 名 2014-04-14 14:18:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2243查看 2回答
關于綜合腳手架問題
由于建設單位的樣板房在2層,需要拆除3層以下的腳手架,再從3層開始搭設懸挑腳手架,請問各位:1、綜合腳手架是否需要計算二次搭設?若需要,是否是計算一個2層的步距,一個全高的步距?2、懸挑腳手架套什么定額?(廣東定額沒有懸挑子目),工程量怎樣算?
綜合腳手架一般包括整個項目的腳手架工程,包含結構階段、二次結構階段的腳手架,一般按建筑面積計算的,局部變更不能按綜合腳手架考慮。按你的描述,拆除重新搭設部分,應該按單項腳手架即外腳手架定額子目執行比較合理。
2014-04-14 15:54:42
2、綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費用。
2、1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。
22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。2014-04-15 08:41:45
