阿飛 2013-11-13 17:53:34 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1718查看 9回答
關(guān)于綜合腳手架
各位老師好,定額規(guī)定外墻綜合腳手架有女兒墻者計(jì)算至女兒墻頂面,當(dāng)屋面女兒墻高度不同時(shí),綜合腳手架是否需要分不同檐口高度計(jì)算,或者是以女兒墻平均高度計(jì)算? 屋面獨(dú)立柱梁如圖這種情況,需要算腳手架不?需要算是算什么腳手架問(wèn)題補(bǔ)充:按照深圳定額,如圖,腳手架是要算到哪個(gè)高度?是統(tǒng)一一高度嗎?還是說(shuō)不同標(biāo)高的要不同高度?
(9)
已采納綜合腳手架一般按單層建筑物或多層建筑物分不同檐扣高度來(lái)計(jì)算工程量,若是高層建筑還需以高層建筑高增加費(fèi)。
2013-11-14 15:16:25
你好:按綜合腳手架計(jì)算,不用考慮女兒墻高度。
2013-11-13 18:04:27
你好:綜合腳手架是按建筑面積計(jì)算的,不用考慮女兒墻高度。
2013-11-14 09:16:00
綜合腳手架是按建筑面積計(jì)算
2013-11-13 19:19:10
算建筑面積就行
2013-11-14 09:21:55
按建筑面積計(jì)算。對(duì)于屋面不能計(jì)算建筑面積的裝飾性結(jié)構(gòu),參考當(dāng)?shù)氐亩~說(shuō)明和相關(guān)文件,例如在遼寧,這部分可以計(jì)算單項(xiàng)腳手架。
2013-11-14 09:31:18
按照計(jì)算規(guī)則計(jì)算房屋面積,也就是說(shuō)排水口的滴水口為分界,女兒墻和屋面的施工項(xiàng)目部計(jì)算面積,就不能計(jì)算綜合腳手架。 不過(guò)你可以辦理簽證單計(jì)算腳手架,各個(gè)甲乙方處理的方法不是都一樣,需要協(xié)調(diào)。
2013-11-14 10:50:03
按建筑面積計(jì)算。如果有超高部分計(jì)算超高費(fèi)。
2013-11-14 11:06:18
算建筑面積就行
2017-07-15 11:45:48
