夢不死 2014-04-14 11:14:16 | 遼寧省 安裝 | 2005查看 2回答
立管高度計(jì)算
請問各位老師 下面是我的圖紙 二三層的建筑面積大小不同 請問我的WL8該計(jì)算到哪?? 系統(tǒng)圖對嗎??問題補(bǔ)充:三層WL8部分沒有衛(wèi)生間啊 怎么還有排水支管 是不是應(yīng)該計(jì)算到三層層底標(biāo)高加0.7??
問題補(bǔ)充:
你好,圖紙有一定問題,按工程習(xí)慣,此圖紙3樓是沒有衛(wèi)生間的,所以不需要設(shè)置排水支管,這一點(diǎn)你理解正確,建議和設(shè)計(jì)確認(rèn)之后修正;
不管3層是否有排水支管,污水排水管設(shè)置要求是必須出屋面,且對于不上人屋面至少出屋面0.5m,上人屋面不低于2m的高度,你要按通常到三層頂板再加上出屋面高度,此圖也就是0.7m計(jì)算。
2014-04-14 12:52:17
要計(jì)算到三層頂+0.7才行。
這個(gè)污水管要到樓頂通氣的,不是在三層底露頭才行。
2014-04-14 11:36:47
