zo. 2013-06-27 10:38:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 4回答
新人求解,標高問題,謝謝
比如我現在畫2層的梁,畫完之后,看三維,2層梁居然在3層板面的位置,然后看了下梁屬性里的標高,軟件默認的是層頂標高,我個人理解,為什么不應該是層底標高,層底標高才是2層的結構面標高啊,層頂標高那不就是3層的結構面標高了?
已采納我覺得是概念錯誤了,一層梁板是指地下室頂板,一層包括一層柱、墻,二層梁板;二層包括二層柱、墻,三層梁板。以此類推。這個可以從梁板的標高看出來。希望對你有用。
2013-06-27 11:09:18
不是很清楚你的意思,要畫一層的梁板,就要看二層的平面梁、板布置,畫二層的梁板,就要看三層的平面梁、板布置,以此類推。
2013-06-27 10:42:04
2層梁居然在3層板面的位置? 這說明你的板的標高設置不對二層板應設置成層頂標高,二層的板就應該在二層的梁上。,你的樓層是怎么劃分的你知道吧。層底到層頂。一層的梁是在一層頂吧,你認為應該在腳底嗎?
2013-06-27 10:44:40
沒有明白你問的什么問題,路過學習。
2013-06-27 10:46:47
