小薇 2014-04-13 19:40:20 | 江蘇省 安裝 | 2354查看 3回答
弱電圖紙問題
如圖:1、FX是什么意思啊?一般的安裝高度是多少? 2、從FX到SS有兩根管,這兩根管是做什么用的?下面一根是線槽,上面的為什么說成是從線槽到信號箱,而不是從從FX到信號箱? 3、多媒體分線箱接線圖中,為什么進去的是兩根PC20管,不是應該有一根是MR50線槽嗎? 4、MR50線槽支架怎么算?
1.FX是分線箱。
2.FX-SS箱之間用200*50的線槽敷設,線槽不進SS信號箱,而是采用2根PC20的管從線槽向下敷設至信號箱。
3.線槽的支吊架按標準圖集的規格尺寸結合吊頂高度計算重量。
2014-04-14 09:05:03
1、FX是分線箱的意思。一般的安裝高度是底邊距地1.8米。
2、從FX到SS有兩根管,這兩根管是做穿線用的。線槽應該是在弱電井里面的。
3、多媒體分線箱接線圖中,進去的應該暗敷設的兩根PC20管,
4、MR50線槽一般是1.5米一個支架。
2014-04-14 09:31:04
1、FX是什么意思啊?一般的安裝高度是多少?分線箱 2、從FX到SS有兩根管,這兩根管是做什么用的?穿線 下面一根是線槽,上面的為什么說成是從線槽到信號箱,而不是從從FX到信號箱? 3、多媒體分線箱接線圖中,為什么進去的是兩根PC20管,不是應該有一根是MR50線槽嗎? 4、MR50線槽支架怎么算? 到SS箱有些部位按線槽敷設,有些位置穿管敷設,具體結合設備的部位
2014-04-13 19:52:41
