HCFWMQ01011 2014-04-10 17:35:26 | 陜西省 土建 | 24242查看 1回答
挖樁間土的計算規則
挖樁間土的外邊線從哪開始計算,基礎開挖時是沿樁中心線外放3m開始開挖,那么計算挖樁間土時的底面積是不是也是沿樁中心線外放3m計算樁間土面積,然后乘以樁間土高度計算
挖樁間土的外邊線是從樁上部的基礎外邊線再加上對應的工作面。如你樁上部的樁承臺為3X3米,砼支模加工作面每邊為0。3米,那么樁間土的部分寬度為,3。6X3。6米。
2014-04-10 17:48:41
