不甜 2023-12-02 14:29:06 | 陜西省 土建預算 | 491查看 2回答
樁基工程 計算挖樁間土的方量
挖樁間土深度H=虛樁高度(600mm)+樁深入承臺高度(50mm)+承臺墊層厚度(100mm)=750mm
樁承臺高度1.2m~2.3m不等,數據為圖紙讀取,請問挖樁間土的深度跟樁承臺的高度有關系嘛?
沒有關系了
2023-12-02 14:30:39
樁間挖土一般是按土頂至墊層的范圍計算的,但具體按當地定額說明
2023-12-02 14:35:49
