噗噗股 2014-04-10 10:11:48 | 重慶市 土建 | 926查看 3回答
樁鋼筋的有關問題
“計算鋼筋工程量時,設計圖有規定鋼筋搭接長度的,按設計圖規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,水平鋼筋25以內的鋼筋每8m長計算一個接頭,25以上的鋼筋每6m計算一個接頭,豎向接頭按自然層計算接頭個數,接頭長度按設計或規范計算。箍筋彎鉤長度(含平直段10d)按27.8d計算,設計平直段長度不同時允許調整。”樁的縱筋設計沒有明確連接方式,C12的該怎樣考慮接頭形式?加肋筋的雙面焊是否需要計算重量,螺旋箍筋要不要考慮綁扎搭接長度?實際施工的時候螺旋箍筋有沒有綁扎搭接,還是一個鋼筋制成?
已采納樁的縱筋設計沒有明確連接方式,可以按8米一個搭接。C12的應該考慮搭接接頭形式。加肋筋的雙面焊不需要計算重量,螺旋箍筋要考慮綁扎搭接長度。實際施工的時候螺旋箍筋有綁扎搭接,不可能質量要求也不允許是一個鋼筋制成。
2014-04-10 10:21:44
Φ<16mm,搭接
16≤Φ≤20,焊接
Φ>20,直螺紋套筒2014-04-10 10:20:21
樁可以按照設計未規定搭接長度的,水平鋼筋25以內的鋼筋每8m長計算一個接頭,25以上的鋼筋每6m計算一個接頭考慮或按施工方案考慮
C12可以考慮成電弧焊(單面焊10D)
加肋筋的雙面焊要計算重量
螺旋箍筋考慮綁扎搭接長度
2014-04-10 10:17:09
