Pauline 2014-04-10 08:49:06 | 海南省 土建 | 2193查看 2回答
圈梁兼過梁
圖紙上只給了這兩個有關于圈梁的圖和一個過梁設置說明。但是設計說明里并沒有說明哪個部位設置圈梁,也沒有給出圈梁截面尺寸。過梁的尺寸可以在說明里找到,但是圈梁卻沒有,本想通過圈梁兼過梁構造圖推算出圈梁尺寸,結果,這個圈梁兼構造圖中的圈梁的高度沒有標出來。我該怎么辦?圈梁截面尺寸不知怎么求出來。難道是圖紙有問題?
圈梁找不到高度時,需要問設計人的。
一般圈梁是240高度的較多,也有較小的工程用180高圈梁的。
2014-04-10 08:52:12
建議直接聯絡設計人員應盡快得到解決。
2014-04-10 09:00:55
