Pauline 2014-04-09 15:57:26 | 海南省 土建 | 3005查看 3回答
圈梁兼做過梁
有個圈梁兼過梁的圖,如下,設計說明上說,所有門窗頂除有粱外,均設C20混凝土過梁,洞口寬度<=1200者,H=120,3Φ8,這里的H是指什么?問題補充:能否用紅線話給我看看從哪到哪的高度?
已采納洞口寬度<=1200者,H=120,3Φ8,這里的H是指C20混凝土過梁的高度。
2014-04-09 15:59:48
這里的H就是過量的高度。
這與圈梁兼過梁是兩個概念,指的是上邊沒有梁,但與圈梁之間有超過120mm時,就要做高度120的過梁的。
2014-04-09 15:59:40
答:120是指過梁的高度。你截圖中的處理方法是:在梁的其它鋼筋中輸入。
2014-04-09 16:29:53
