文梅森 2014-04-09 09:11:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1299查看 4回答
繪制現澆板怎么給拉筋定義
拉筋 不是在墻里才有的么?為什么我繪制現澆板是需要定義拉筋,在板的配筋圖上也沒看見有標注拉筋的啊?到底這個現澆板定義時這個拉筋指的是什么
拉筋 不是在墻里才有的么?
——:不是的
——:你為什么繪制,你的有依據啊
到底這個現澆板定義時這個拉筋指的是什么
——:120的現澆板應該是沒有拉筋的吧,一般現澆板板厚的時候,設計會要去有拉筋
很多筏板基礎會布置拉筋,設計沒要求,就不需要布置拉筋的
2014-04-09 09:20:28
按圖紙要求,圖上標注的板有拉筋就輸入,沒有不用輸入。
2014-04-09 09:14:55
拉筋可以根據圖紙要求定義。如果圖紙說明要求板中設置拉筋,可以在屬性拉筋框內輸入,圖紙沒有特殊要求不用輸入。
拉筋一般是在板厚度比較高的情況下,受力筋是雙層雙向的情況下布置拉筋,把上下受力筋連接在一起。
2014-04-10 09:16:23
這個應根據設計要求來定義的。
2014-04-09 09:54:44
