阿麗 2010-11-12 14:00:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2824查看 6回答
現澆板內拉筋如何設置
請教一下:現澆板為雙層雙向配筋,馬登已按要求設好,設計要求底筋跟面筋之間設拉筋,想問一下拉筋如何設置?謝謝!
(6)
可以在板中直接布置拉筋。具體看截圖
2010-11-12 14:22:21
你好,板的拉筋與馬登筋一樣,也在板屬性,拉筋欄輸入拉筋信息,如圖,你試下
2010-11-12 14:28:11
支持樓上!板拉筋就是馬凳筋。軟件可以處理。
2010-11-12 15:37:41
板中設拉筋軟件處理不了可以在單構件中計算處理。
2010-11-12 14:02:31
對,單構件輸入就可以了
2010-11-12 14:10:58
雙層雙向配筋的板拉筋在定義板構件時板屬性中編輯輸入。
2010-11-12 19:45:42
