bbsy 2014-04-08 11:33:27 | 江蘇省 裝飾 | 3626查看 4回答
輕鋼龍骨隔墻換算問題,請教!?。。?!
13-164隔墻輕鋼龍骨定額中,是75系列的龍骨,如何換算成100系列的,含量也需要調整嗎,請問如何計算,謝謝?。?!問題補充:再請問一下,貫通龍骨與橫撐龍骨有什么區別?
已采納75和100的單價不一樣,把未計價材料及名稱換100型的龍骨單價就可以了,主要是看定額的編制,重慶定額的龍骨間距是按600mm來編制的,現場一般是400mm的話,這個時候才需要進行換算
2014-04-08 21:54:02
直接改材料改含量啊
2014-04-08 13:19:34
13-164隔墻輕鋼龍骨定額中,是75系列的龍骨,可以按照長度換算成100系列的呀;
2014-04-08 11:34:24
按長度單價換算就行
2014-04-08 11:55:31
