  • 墻面涂料用不用算門窗洞口側壁(議價 山東地區)
    墻面涂料用不用算門窗洞口側壁(議價 山東地區) 如果按照定額鎖說的其工程量按各自抹灰的工程量計算規則計算 涂刷工程量=抹灰面工程量 抹灰計算規則是不增加側壁的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻面涂料 不用算門窗洞口側壁(議價 山東地區) 如果按照定額鎖說的其工程量按各自抹灰的工程量計算規則計算 涂刷工程量=抹灰面工程量 抹灰計算規則是不增加側壁的;但是這部分 涂料的價格 可以計算到 整個墻面涂料中,就是在整體墻面涂料單價中考慮 即可;
    2014-04-07 16:26:07
  • 墻面涂料用不用算門窗洞口側壁(議價 山東地區) 如果按照定額鎖說的其工程量按各自抹灰的工程量計算規則計算 涂刷工程量=抹灰面工程量 抹灰計算規則是不增加側壁的
    涂料面積=抹灰面積,不用增加門窗側壁的,在定額含量中已經包含了。
    2014-04-07 16:27:40
  • 如果是議價可以按實際涂料面積計算一個價格,也可以以定額計算規則計算面積,以定額價為價格
    2014-04-07 20:07:36
  • 如果不套用定額,那么就按照實際涂料面積,門窗側壁加上,不過要扣除踢腳板以及地面做法的厚度
    2014-04-08 15:18:28
  • 要看你簽訂的結算模式了,根據你的表述,涂料墻面是跟甲方簽訂單價的,即按照實際工程量結算。
    不是按照定額記取的費用,不必遵循定額工程量的計算規則。
    你可以記取門窗洞口側壁的涂料面積結算,但是相應的需要扣除各種未刷涂料的墻面面積。比如踢腳、墻壁上的洞口等,仔細的話連插座、開關面板所占的面積都要扣除。也不遵循定額0.3㎡以內洞口不扣除的規則了。
    2014-04-13 10:59:43
主站蜘蛛池模板: 临洮县| 拉萨市| 中方县| 惠安县| 漳平市| 长武县| 承德县| 承德市| 永昌县| 曲水县| 章丘市| 新乡县| 临泉县| 界首市| 石河子市| 香港 | 专栏| 怀远县| 太和县| 盐池县| 平遥县| 佛学| 塔城市| 资阳市| 麻城市| 福建省| 木兰县| 三原县| 如东县| 舟曲县| 兰考县| 杭锦后旗| 盐源县| 旌德县| 阿坝县| 化德县| 湛江市| 陵水| 黄冈市| 南木林县| 崇阳县|
