ht820326 2013-06-22 16:28:50 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 2回答
梁在剪力墻上的原位標注
圖紙上墻支座的位置原位標注了梁的鋼筋,請問是否為跨中鋼筋是根據跨/3長計算,還是圖紙有標注就是跨中筋,不考慮是否畫在中部位置 1圖未到跨/3, 2圖到跨/3, 3圖中間有兩個跨中筋
已采納你好! 圖1和圖2的標注有誤,剪力墻結構中的框架梁可以剪力墻為支座的。
2013-06-22 16:48:13
框架梁可以剪力墻為支座,我現在做的基本上是這樣
2013-06-23 07:22:48
