murmur 2014-04-06 08:39:54 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1332查看 4回答
樓梯間的抹灰
請問(1)樓梯底面抹灰不是可以并入天棚抹灰嗎,那樓梯間抹灰面積=天棚投影面積+板梁側(cè)面面積+樓梯水平投影*0.3/0.5 ? (2)樓梯底面抹灰在圖形算量里需要畫嗎,怎么畫(四川)
樓梯間的天棚是頂層的屋頂面。
樓梯底面是在樓梯面層中綜合的。
2014-04-06 08:44:48
——:不是的吧,樓梯底部的抹灰面積應該是多余水平投影面積的,按照你這個算法是少于水平投影面積了(*0.3/0.5)?
——:不需要繪制,直接繪制樓梯 ,利用樓梯的工程量表達式就可以的
2014-04-06 08:48:28
答:請試用下圖的方法,直接搞定。自動分類。
2014-04-06 09:13:23
(1)樓梯底面抹灰 是可以并入天棚抹灰 ,那樓梯間抹灰面積=天棚投影面積+樓梯段地面展開面積;
(2)樓梯底面抹灰在圖形算量里 可以直接在樓梯間中布置;
2014-04-06 08:45:14
