46****@qq.com 2008-11-28 21:35:40 | 四川省 土建算量GCL2013 | 537查看 7回答
樓梯間抹灰工程量怎樣設置m
怎樣設置樓梯間墻面抹灰和天棚抹灰
(7)
定義墻面粉刷時,名稱為樓梯間,組建房間時選樓梯間即可。
2008-11-28 21:41:44
定義裝飾--房間構件時,名稱為:‘樓梯間’,在輸入做法(套定額)時,按照圖紙標注的圖集分別輸入即可。
2008-11-28 21:57:00
樓梯間墻面抹灰的算法跟其它房間一樣,天棚抹灰按投影面積乘以1.2計算。
2008-11-28 22:00:54
直接布置房間裝修即可
2008-11-28 22:13:14
在裝飾--房間里定義--樓梯間’,在做法里按圖定義就行了
2008-11-28 23:39:59
在裝飾--房間里定義--樓梯間’然后按屬性定義就行了.
2008-11-29 15:43:08
布置房間的方法和其他房間一樣。在構件做法的工程量表達式中調整天棚抹灰工程量計算式就可以了。 樓梯底面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂的乘以系數1.30;無斜頂的(鋸齒形)乘以系數1.50,按天棚抹灰定額計算。
2008-11-30 19:46:48
