在他鄉 2014-04-04 23:33:32 | 山西省 其他專業 | 5995查看 4回答
屋面爐渣保溫層怎么鋪設。
屋面爐渣保溫層怎么鋪設,請給出施工工藝?例如計算高度和現場怎么放線?謝謝。
已采納首先根據屋面設計坡度沖筋找坡:例如:爐渣保溫最薄處50mm,2%找坡,由中間向四周排水,居中心10米,則沿周邊(排水溝內側)用水泥砂漿沖50mm厚筋餅,再沖中間(50+10×2)=90mm筋餅,把施工線放在兩筋餅上拉緊,在其中間布置筋餅,間距不易超過1.8米左右,均如此屋頂布滿筋餅;然后用機械將爐渣吊入屋頂,用2米長鋁合金桿沿筋餅找坡,用振動器振實,不平處用反復找平;
2014-04-05 07:02:52
我們施工的時候沒有什么放線,坡度的話直接從屋頂面往上返多高,屋面本身就是粗活,實際干活的話坡度都比設計的大,所以沒必要放線的
2014-04-05 07:04:03
屋面爐渣保溫層怎么鋪設,請給出施工工藝?例如計算高度和現場怎么放線?按屋面面積*平均厚度計算體積。
2014-04-05 00:34:48
1、厚度計算:假如屋面長20m,寬10m,最薄處30mm,坡度2%。那么屋脊厚度=5000×2%+30=130mm,平均厚度=(130+30)/2=80mm.
2、放線:先放出屋脊即分水線并根據計算的厚度設置厚度標識(130mm),在外面四周最低處設置厚度標識(30mm),根據標識施工即可。
2014-04-05 08:48:30
