lixiaobei850625 2008-06-12 11:10:26 | 山西省 其他專業 | 1756查看 16回答
擠塑聚苯板保溫層和膠粉聚苯顆粒外保溫層有何區別?現
擠塑聚苯板保溫層和膠粉聚苯顆粒外保溫層有何區別?現在聚苯板的市場價大概是多少?
(16)
已采納擠塑聚苯板一般在外墻內側、屋面等使用,外墻內側價格比屋面使用的要低,但整體價格從200元/m3到1200元/m3不等,我了解到的,上海歐文斯克寧的比較貴,價格上千,主要在于抗壓強度不同,使用部位不同,側面抗壓一般要求較低,平面抗壓要求高;膠粉顆粒是現場粉刷上去的,內側也可以用,但按現在的節能要求(西安),采用外側保溫節能效果比內側好,外側也可以采用固體裝保溫材料,比如苯板,但施工難度大
2008-06-12 11:19:58
呵呵,的確問題有點不詳細。擠塑聚苯板不但按厚度不同價格不同,而且密度不同價格差別也很大哦 。膠粉顆粒咨詢過,約2000元/噸。
2008-06-12 15:44:16
現在聚苯板的市場價大概是310元/立方(10MM厚)
2008-06-12 19:05:22
174/立方 12公斤的 河北保定價格
2008-06-12 20:34:57
擠塑聚苯板保溫層一般用于外墻,膠粉聚苯顆粒外保溫層主要用于樓梯間、挑檐等零星部位的保溫。 聚苯板360元/m3
2008-06-12 21:00:42
擠塑聚苯板在太原的價格一般為450元/方,擠塑聚苯板保溫層是用粘貼方法的,而膠粉聚苯顆粒外保溫層一般是用抹的方法做的
2008-06-13 17:10:35
你說的也不太詳細,擠塑聚苯板保溫層和膠粉聚苯顆粒外保溫層有何區別?現在聚苯板的市場價大概是多少? 你說的也不太詳細,擠塑聚苯板保溫層,是成品,一般是按密度來作為定價的,屋面用的是50厚,25kg/立方米他的單價是18.13元/平方米。 聚苯顆粒就像粗珍珠巖差不多,是散狀的顆粒,他的施工是需要膠來粘接的,他的價格是含膠的620元/立方米。我的工程上剛用過,是三方考察定價的,不含采保費。
2008-06-12 14:22:50
300 20kg/m3
2008-06-12 11:20:49
擠塑聚苯板保溫層和膠粉聚苯顆粒外保溫層區別: 都是采用新工藝、新材料的外墻保溫方法,不同之處為所用材料的不同,擠塑聚苯板保溫層近年來常用。 現在聚苯板的市場價大概是120元/M2.
2008-06-12 11:31:51
90元/立方,很輕的那種
2008-06-12 11:41:33
河北石家莊大概210元/M3,帶鋼絲網的大約460元/M3。供你參考一下。
2008-06-12 11:45:22
現在聚苯板的市場價大概在260-280元/立方
2008-06-12 11:58:21
擠塑聚苯板保溫層和膠粉聚苯顆粒外保溫層有何區別?現在聚苯板的市場價大概是多少? 擠塑聚苯板是一種保溫板材,作為外保溫層是用粘結砂漿貼在外墻上,表面涂抹聚合物抗裂砂漿;膠粉聚苯顆粒作為外保溫,它本身是一種砂漿,直接涂抹在外墻上,表面涂抹聚合物抗裂砂漿。聚苯板的價格根據其容重的不同,價格相差比較大,每立方米不到15公斤的,每立方米200元左右,18--22公斤的,300元左右,擠塑板的容重不小于30公斤每立方米,價格每立方米400元左右
2008-06-12 12:22:00
擠塑板的密度大,價格貴,厚度小,一般用在首層及勒腳部分。 苯板保溫一般用在首層以上的。 根據厚度的不同,價格也是有差異的,象新疆,普通多層建筑,擠塑板4公分厚,價格在95元/平方,苯板保溫8公分厚,價格在83元/平方左右。外墻保溫一般都是包給專業的保溫公司做的。
2008-06-12 12:33:00
聚苯板的價格一般是290元/立方,擠塑板580元/立方
2008-06-12 12:40:33
聚苯板一般和密度、容重有關系,16KG/m3的一般不到300元;擠塑板不僅和密度、容重有關系,還和防火等級有關系,B1和B2差別非常大。
2017-07-17 13:55:25
