小N 2014-04-04 14:29:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 5437查看 4回答
室外地坪相對(duì)0.00標(biāo)高
圖形算量里新建工程時(shí),室外地坪相對(duì)0.00標(biāo)高
室內(nèi)外高差設(shè)為0.3
2014-04-04 14:36:09
答:你好:你不能只看立面圖,還要看下建施一層平面圖,看看四周的室外地坪是多少,如果都一樣,那就輸入-0.3,如果周邊不一樣,就要按照平均的室外地坪來(lái)設(shè)置。
2014-04-04 14:37:18
您好,你的輸入是正確的。。。立面圖都有表示。。室內(nèi)外標(biāo)高一般。
2014-04-04 14:34:24
室外地坪低于±0的,圖中看出低于300.
2014-04-04 14:35:47
